Emilka в данном случае у вас проблема именно с количеством флюса, если мой пост внимательно почитаете, ну или пояснения Serzh, он правильно понял, то поймёте, когда шары раскладываете флюс нужен только чтобы мост липкий был, поэтому его реально там мизер, если будет чуть больше, шары будут в кучу.... силы поверхнистного натяжения мать их...
