Возможно, я такие мелкие не пробовал еще. Я пробовал ICH5, там 0,76 шары и расстояние между ними 1,27мм.
Самое главное, хорошо очистить мост оплеткой, чтобы прощадки получились идиально ровными. И флюса буквально мизер, салфеткой его надо не то чтобы размазать, его нужно "втереть", т.е. распределить тончайшим слоем. Тогда шары не будут скользить по нему. Ну и поток воздуха на минимум, фен подальше - и плавно начинаем разогревать чип, постепенно приближая фен, и держа его строго под 90 градусов - это важно! При соблюдении всех этих условий, шарам просто не остается шанса сдвинутся с места.
