Внесу и свой пятачок, ребол или акуратное снятие
Внесу и свой пятачок, ребол или акуратное снятие дело вкуса, я стараюсь снимать, для этого изготовил простенький "цанговый" сьемник о четырех рогах из первой гитарной струны все четыре ножки скручены вместе и обжаты кусочком медной трубочки, т.е. хвост съемника выступает над чипом примерно на 15мм. за него и снимаю пасатижами чип после верхнего прогрева.
По поводу коробления платы ноутбучные платы очень нежные, а так работаю пока феном, то стараюсь жестко закрепить плату для этого использую кусок мебельной плиты на которую шурупами через шайбы (использую феритовые кольца одного размера) закрепляю плату кстати данный крепеж так понравился, можно использовать любое отверстие в плате для крепления, а их куча, что пренес его на самодельную ик станцию. Эта технология позволяет пока реально работать, хотя фен совсем не идеал при ремонте ноутбука.
Перепаять ЮМ на ноутбуке
