Ну что ж, по методу Olgert
Ну что ж, по методу Olgert'а мне полностью успешно с первой попытки удалось перекатать пробный ICH5.
Процесс занял ровно 1 час, из них 36 минут я расскладывал шарики, а остальное ушло на двойной прогрев и на отмывку. При втором прогреве я решил использовать обычную спиртоканифоль. Вот только нужен ли он, этот второй прогрев? В первый раз шары у меня полностью расплавились, вот только не очень красиво легли на свои пятачки, из-за малого кол-ва флюса. Я так думаю, при последующей установке на плату уже с нормальным флюсом, все должно стать на свои места, и этого повторного прогрева можно избежать?
Получился вот такой аккуратный мостик:
мост
Шары использовал вот такие:
По ним кстати вопрос - написано вроде 10000 штук, на мост уходит 460. Но мне так кажется, их еще максимум моста на 3-4 хватит.. Мало их там что-то как-то..
шары
Перепаять ЮМ на ноутбуке
