Доброго всем времени, ребят , очень нужна помощь...
Сгорел мультиметр DT - 830 B (нормальная штука). Обрыскал весь инет нашел ток от M830B, НО ОНИ
РАЗНЫЕ!!! (мультиметры DT - 830 B и M830B РАЗНЫЕ!!!)
Так как агрегат достался безинструкций, упаковок и коробок (но в абсолютно рабочем состоянии),
то у меня есть и параллельные вопросы...
Вот комиксы мои:
На Img1 собсно мой мультимер, видимо батарея села судя по пункту 2, а что за "HV" (пункт 1 -
непонятно, типа Higv Voltage, чтоли высокое напряжние)??
Начал эксперименты На Img2 адаптер: выходная 7.5 вольт и 1000mA...
На Img3 проверил адаптер пробником - работает... (к блоку питания - значит к адаптеру )
На Img4 замерил напряжение, итого - 12.97В...Но по адаптеру судя - должно быть 7.5В??? Может
из-за севшей батарейки?
На Img5 замеряем силу тока (режим 2000мкА) результат 1А ???В остальных режимах и пробник не
горит, и результат =1а???
так еще и вот какие фокусы (см. Img6):
В режимах 20мА,200мА,10А при присто их включении без проведения замеров происходит ежесекундное
увеличение (накопление) показания, чаще с плюсом, а не с минусом???Причем в режимах 20мА,200мА
значительно быстрее увеличивается, нежели в режиме 10А.
Взял посерьезнее блок питания от компа с такими вот показателями (для заметки Img7).
На Img8 мерием напряжение желтый-черный: 13.32В ???(батарейка???)
и везде при замерах на блоке питания значения завышены??
вместо 5В - ~5.86В
вместо 3В - ~3.83В
В чем причина??? (батарейка???)
Омметр мпорадовал (Img9):
при замере резистора на 620 Ом 5% покзал 655 Ом (на рис Img9)
при замере резистора на 120 кОм 5% покзал 127 кОм
при замере резистора на 820 Ом 5% покзал 818 Ом
Вот плата вид спереди (Img10) и вид сзади (Img11, интересно зчем место которое я выделил
кружком???кто знает подскажите).
На рисунке Img12 и Img13 я отметил выгоревшее сопротивление, как раз вроде из за него все беды
с Силой тока.....Прав ли я????
Вот там еще я диод отметил на Img12, кто то мне на него тоже ссылался, может ли он повлиять???
Тогда что с вольтажом и какие еще могут быть причины таких дефектов измерений???
Тока, ребят слишком умно не пишите, я программист, я не электронщик, тока учусь и увлекаюсь
Вот комиксы мои:
вместо 5В - ~5.86В
вместо 3В - ~3.83В
с Силой тока.....Прав ли я????![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
...хыть его.....![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
