АУ что все умерла тема!
17 Янв 2012 - 18:37 sputbesk
Ремонт китайского мультиметра
В мультиметре M-830B (без щупов) в режиме измерения
пришлось ремонтировать свой приборчик и вот что
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номиналы сопроивлений указаных стрелками.
С контактами все в порядке. По другому у
Как-то раз, при разборке мультиметра UT20B (UNI-T), вылетело
У меня на плате нет транзисторов (на "Q").
Шутите? ...это транзисторы ... Перечитал всю тему.
Конечно извеняюсь, но что означает "Q" ? На
АЦП в вашем случае запрятан в каплю 7106 http://ru.wikipedia.org/wiki/Аналого-цифровой_преобразователь
Правильно ли я понял, что АЦП - это
Дык ёлки зелёные. Щас по кругу пойдём.
А вообще, зачем мне все это проверять, ведь
Конечно, прибор хороший и вместо этого я купил
Резисторы: верх-чёрный с надписью, подложка-белая керамика. (47 2
Зеленым или синим отмечено? Зеленого не вижу. Резисторов
Ну, как конкретней я уж даже и не
А можно как-то разъясненней? Я не профессионал, не
SANYA1024, так обвязку то проверили? может там просто
Перечистил все контакты 96% спиртом из аптеки, не
шутите? я ж давал чуток повыше аж
А ссылку на этот мануал где взять? И
Щас... изобразим на заборе... Про тестовый вывод можно
Я не специалист и как-то эти выражения плохо
...можно, можно... Вы бы секцию осциллятора лучше проверили
А всетаки аптечным 96% спиртом протирать можно? Он
А изопропиловый от этилового лучше тем, что вода
А где достать изопропиловый спирт? У меня только
С резинкой наоборот лучше чем с полосатиком, щас
Именно на плате, темные пятна виднеются там где
Почистить контакты (черные) на резинке? А на стекле
Контакты ластиком почистить и где переключатель тоже не
Мне наверное не повезло, у меня на резинке. P.S.:
шоб видно было как дисплейчик контачится на
Что сфоткать?
Как китайцы задумывали... Можете сфоткать?
Что значит подрубил, чем подрубил? А батарея новая,
думаю шо Вы неверно его подрубили... Активны
Как отремонтировать Мультиметр DT-830B, если отошел цифровой дисплей.
Здравствуйте у меня тоже проблема с DT-830B, сгорели
2 Юзер: Номинал резистора R5 в мультиметре DT830B 1,5
Отгорело что-то возле R1a, R1b
а у меня мультиметр dt838 перестал мерять постоянки. контакты
Привет всем. Сгорел планарный резистор R5 в мултиметре
"maco писал(-а): Я неясно написал? Или надо
Резистор 9 Ом 0.25% погреш.(белый черный черный серебряный
Я неясно написал? Или надо еще раз
"maco: Если вы хотите говорить о конкретных элементах
Пропаял сопротивление на 40 Ом, за менил батарею,
С такими экспериментами.... Img5 - перегрузка прибора и вероятное
У поисковых машин сегодня выходной или нелетная
вот файлы
Доброго всем времени, ребят , очень нужна помощь... Сгорел
Еще гнутся, загрязнятся, окислятся... Только что оживил тестер
В реалии цена всё же чуть меньше, на
Спасибо всем, сегодня узнал цену на ICL 7106-
Точно не помню, но кажись в тех
По моим данным такой мультиметр на нашем "барабане"
Ремонтироваться то он ремонтируется, только вот смысла не
Понятие "большое количество" расплывчато :): 2 лишних
