Ошибка в следующем - cbrom работает с
Пробовал CBROM'ом (v.2.07), как здесь советовали, удалять что-нибудь, а затем обратно запаковывать. Так этот CRC_origig_tmp нисколько не изменился ( я прекрасно понимаю, что такие манипуляции рассчитаны больше на исправление Common_CRC, просто хотел проверить)
Ошибка в следующем - cbrom работает с МОДУЛЯМИ, с original.tmp же работает MODBIN. Поэтому это CRC cbrom и не правит (ибо и
не должен).
Может этот CRC_origig_tmp вообще не нужен ?
НУЖЕН. Конечно, нужен. Как считать? Честно скажу - не помню. Надо рыть свои старые исходники и ли стандартно отослать "читать даташиты" (в плане имеющиеся сырцы аварда - там это есть). Как-то на одном из буржуйских форумов я расписывал все накопанные CRC - народ не шибко радостно отреагировал - а нафиг, типа, нужно, говорят...:) Это было давно, где - не скажу...:)
Если владеете асмом - берете двухмегабитку (биос) - тогда где-то в районе 3Exxxh накопаете нужные вам CRC.
п.с. CRC = 1 байт, значит, скорей всего, это банальное побайтное вычитаение от начала жо конца...
Менялся ли способ расчета этого байта от версии к версии
ДА! Хотя если вас устроит вышеупомянутая "точность" в 90-95% (или пусть даже 99% - просто не сто), то - нет. Так сказать - он не должен был бы по логике меняться (как один из самых главных CRC), однако, как всегда, выясняется, что "никому он ничего не должен"...:)
Изменение инженерного пароля
  • apple_rom Спасибо за ответ. Правда, конкретного алгоритма расчета
  • Сейчас по рекомендациям apple_rom +
  • apple_rom Может быть есть какие либо идеи
  • Ошибка в следующем - cbrom работает с
  • apple_rom Уже спрашивал , но
  • Дык... Заглядывал бы почаще - может, и
  • Так, народ - об чём гутарим, собственно??? Об
  • Стормозил. Сорри Сырцы то
  • Bizquit Полночи потратил на разработку этого
  • Упс, мой косяк... пропустил РPS... думал, что прога
  • Bizquit а если вторым способом (через
  • Тогда, пожалуйста, расскажи алгоритм или дай линк
  • cbrom завис вхлам ctrl+break не помогло -
  • 1. метод подсчета CRC вовсе не является загадкой 2.
  • Поскольку на мой вопрос на конфе Оверклокерсов уважаемый
  • StarGaz0r Bizquit Может пригодится [url=http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=1535
  • че-нить придумаем
  • неа, он только в конец добавляет...
  • а cbrom'ом через /other добавлять?
  • вот в том-то и дело... и че теперь
  • хе-хе - там заголовок разный получается у архива
  • Хмм... или я что-то не так делаю, или
  • да - он самый - хэш по умолчанию MASTER_PASS_HASH DB 22h,0f2h,22h,52h,82h,0fah,72h,0f2h
  • я так понимаю главный модуль - находится
  • я тоже никогда инженерными паролями не заморачивался ;) но
  • Там нечто типа CRC, посчитанного кривым методом,
  • 1) Тайна сие великая есть: Вы пишете, что
  • хмм... а есть несколько способов сохранить кроме
  • Внимательно подумал, а после проверил - я был
  • тогда, вообще реально ли его убрать?
  • Есть сильное подозрение, что "обнуление" пароля есть неотъемлемая
  • 2IVP : нельзя ли подробнее?
  • Нет
  • Если мне нужно снести пароль, кем-то зачем-то установленный
