неа, он только в конец добавляет...
20 мая 2004 - 12:59 Unknown BIOS
Изменение инженерного пароля
rayanAyar История захватывающая и... классная,
Делюсь опытом удачного убиения инженерного пароля: Мать Gigabyte GA-8S650GXM. BIOS
Очевидно ... просто не искал ... Просто есть вероятность
Legion Неужели так трудно было найти
Фсе ... убил ... только пришлось батрейку вынуть
Legion ищем программы для сохранения образа
rgt Спасибо за совет ... А все
Legion Курим мануал на плату на
Вай вай вай ... Понял что тут ведется
Bizquit видимо нет... сейчас
apple_rom Ок, сенкс, попробую, но боюсь что
Да, в самом деле чексум у данного system
Ох...ть 2apple_rom&StarGaz0r Что
Они самые Еще одна интересная деталь этого биоса:
Очень интересно... А что до 20000h? FF-ки?..
Скачал сейчас биос GA-7OMM7E. Так у
Млин, пардон, первые два раза видимо как-то
К чему этот пересказ своей же собственной
Для редактирования Award 6.х 2Mbit. Берём файл
Прошу прощения за долгое отсутствие. К сожалению не
Все возможно... после выходных проверю А в
Возможно, повезло (1 шанс из 256) А
Да ? И программма DEPACK.EXE там
Не думаю, что не подготовленный человек возмется
apple_rom xor si,si @@: lodsb add
счас переварим и можно будет альфу фака по
Ну, если кому-либо пригодится, то почему бы и
В FAQ ???
ОК В статье использовались
Не, ну, вот враг. :) Берем любой
Точно. По пунктам.
Bizquit а еще с тебя FAQ по
Ура! Спосибо товарищи!
2Bizquit StarGaz0r имел в виду
угум, понЯл про что, простите?
cbrom 2.07 весьма желателен - у остальных возможны
а можно подробнее описать процедуру извлечения/добавления cbrom'ом? И
2xKVtor&Bizquit Касательно пересчета CRC с помощью CBROM:
apple_rom Спасибо за ответ. Правда, конкретного алгоритма расчета
Сейчас по рекомендациям apple_rom +
apple_rom Может быть есть какие либо идеи
Ошибка в следующем - cbrom работает с
apple_rom Уже спрашивал , но
Дык... Заглядывал бы почаще - может, и
Так, народ - об чём гутарим, собственно??? Об
Стормозил. Сорри Сырцы то
Bizquit Полночи потратил на разработку этого
Упс, мой косяк... пропустил РPS... думал, что прога
Bizquit а если вторым способом (через
Тогда, пожалуйста, расскажи алгоритм или дай линк
cbrom завис вхлам ctrl+break не помогло -
1. метод подсчета CRC вовсе не является загадкой 2.
Поскольку на мой вопрос на конфе Оверклокерсов уважаемый
StarGaz0r Bizquit Может пригодится [url=http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=1535
че-нить придумаем
а cbrom'ом через /other добавлять?
вот в том-то и дело... и че теперь
хе-хе - там заголовок разный получается у архива
Хмм... или я что-то не так делаю, или
да - он самый - хэш по умолчанию MASTER_PASS_HASH DB 22h,0f2h,22h,52h,82h,0fah,72h,0f2h
я так понимаю главный модуль - находится
я тоже никогда инженерными паролями не заморачивался ;) но
Там нечто типа CRC, посчитанного кривым методом,
1) Тайна сие великая есть: Вы пишете, что
хмм... а есть несколько способов сохранить кроме
Внимательно подумал, а после проверил - я был
тогда, вообще реально ли его убрать?
Есть сильное подозрение, что "обнуление" пароля есть неотъемлемая
2IVP : нельзя ли подробнее?
Нет
Если мне нужно снести пароль, кем-то зачем-то установленный
