1. инженерного пароля у конкретного биоса может и не быть - нет кода проверки (определяется через директиву условного ассемблирования ifdef Support_AWARD_Default_Password) - изменять modbin'ном его бесполезно - как определить наличие - см. предположение в п.2
2. хеш мастер-пароля хранится в распакованном образе гланого модуля биос по смещению 1EC60 - всего 8 байт - если они первоначально раны 0 - большая вероятность что в коде биос не определен Support_AWARD_Default_Password и соответственно нет мастер-пароля
я так понимаю главный модуль - находится по смещению 20000?
распаковал его, им оказался - 6omm7e.bin
т.к. у меня AWARD_SW весьма и весьма неплохо проходит, предполагаю, что Support_AWARD_Default_Password у меня определена...
по смещению 1EC60 нашел:
22 F2 22 52 82 FA 72 F2
это и есть хеш?
