Да ? И программма DEPACK.EXE там на каждом шагу встречается ?
Не, я ее не выкладывал. Уж очень сырая она. Писалась для личных целей что называется "на коленке" минут за 10-15. Думаю, что не составит труда найти что-нить более юзабельное. Если нет, то подшаманю и куда-нить выложу...
xKVtor писал(-а):
сейчас взялся препарировать GA_6IEML
а что, там тоже есть дыра под названием "инженерный пароль" ?
и хз че делать...
если дыры нет, так и делать ничего не надо
А если бы ее(дыры) не было, то я бы за него(биос) и не взялся бы... :P
Причем именно AWARD_SW
Более того - последовательности 22 F2 22 52 82 FA 72 F2 я вообще там не нашел... :? Значит там другой метод получения хеша... Но то, что идет за этой последовательностью совпадает с предыдущим ORIGINAL.TMP
xKVtor писал(-а):
вродебы и есть пересчет CRC_origig_tmp. нет?
НЕТ
Очень странно, что у тебя все получилось без правки этого CRC_origig_tmp.
Вспомни, может все же модбином пользовался ?
Нет. Пользовался только тем, чем написал и в описанном порядке
xKVtor писал(-а):
nkr307.16k - pci модуль в моей прошивке...
это я прекрасно понимаю
я к тому спросил, что при удалении (release) модуля нет никакой необходимости указывать имя файла
по крайней мере, я никогда не указывал
Точно. Сейчас посмотрел и понял, что это было излишним, кстати это справедливо и для Extract
Для отмазки скажу: это допустимая избыточность
xKVtor писал(-а):
ALL
По поводу фака. ИМХО лучше сделать:
1) отдельно основной фак по редактированию (сборке/разборке образа биос)
2) отдельно фак, где описывать процесс патчения кода ORIGINAL.TMP для достижения различных целей (начать можно с искоренения инженерных паролей);
Я - за!
xKVtor писал(-а):
Кстати, дырку под названием "инженерные пароли" обсудили.
Это кому как... У меня еще вопросы остались...
Да, и может у кого есть опыт разфигачивания 2Mb бивисов версии 6???
Никак не могу вытащить-вставить original.tmp
Вытащить получается а вставить...
Я - за!
