cbrom завис вхлам ctrl+break не помогло -
xKVtor писал(-а):
1. Заархивировать его. Есть 2 способа:
б) CBROM'ом :
CBrom /PCI
(вместо /PCI может быть что угодно: /ACPI, /OEM0 ...)
любой файл, который не жалко (хоть нулевой длины)
в результате CBROM ругается и подвиснет
(это нормальная реакция на файл )
жмем Ctrl+Break
получаем нужный нам файл файл BIOS.ROM в текущей директории
cbrom завис вхлам ctrl+break не помогло - снял задачу ))
xKVtor писал(-а):
2. В порлученном архиве модифицировать следующие байты (в HEX-редакторе):
а) #0Fh=00h #10h=00h
(если архив создавался с помощью LHA, то по этим байтам обычно расположено
ВРЕМЯ последней модификации файла)
б) #11h=00h #12h=50h - идентификаторы основного образа;
(если архив создавался с помощью LHA, то по этим байтам обычно расположена
ДАТА последней модификации файла)
в) и желательно ExtendedArea1,2,3 (=20h{OSID},00h,00h)
(если архив создавался с помощью LHA, то там обычно (=4Dh{MS-DOS},00h,00h))
а где оно располагается?
xKVtor писал(-а):
г) если не устраивает регистр букв в названии файла, то можно изменить его;
можно также полностью сменить название на другое такой же длины;
3. Пересчитать и подправить ChkSum (байт #01h)
сделал
xKVtor писал(-а):
4. Проверить полученный архив с помощью LHA:
lha t BIOS.ROM <-- если выдаст ошибку, то проблемы с CRC или ChkSum
lha -t BIOS.ROM <-- если выдаст ошибку, то проблемы с ChkSum
> lha t BIOS.ROM
Testing archive : BIOS.ROM
No file found
> lha -t BIOS.ROM
Name ... .. . . . . . . . . .... .... ...
no file
дальше продолжать не стал...
Изменение инженерного пароля
  • apple_rom Спасибо за ответ. Правда, конкретного алгоритма расчета
  • Сейчас по рекомендациям apple_rom +
  • apple_rom Может быть есть какие либо идеи
  • Ошибка в следующем - cbrom работает с
  • apple_rom Уже спрашивал , но
  • Дык... Заглядывал бы почаще - может, и
  • Так, народ - об чём гутарим, собственно??? Об
  • Стормозил. Сорри Сырцы то
  • Bizquit Полночи потратил на разработку этого
  • Упс, мой косяк... пропустил РPS... думал, что прога
  • Bizquit а если вторым способом (через
  • Тогда, пожалуйста, расскажи алгоритм или дай линк
  • cbrom завис вхлам ctrl+break не помогло -
  • 1. метод подсчета CRC вовсе не является загадкой 2.
  • Поскольку на мой вопрос на конфе Оверклокерсов уважаемый
  • StarGaz0r Bizquit Может пригодится [url=http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=1535
  • че-нить придумаем
  • неа, он только в конец добавляет...
  • а cbrom'ом через /other добавлять?
  • вот в том-то и дело... и че теперь
  • хе-хе - там заголовок разный получается у архива
  • Хмм... или я что-то не так делаю, или
  • да - он самый - хэш по умолчанию MASTER_PASS_HASH DB 22h,0f2h,22h,52h,82h,0fah,72h,0f2h
  • я так понимаю главный модуль - находится
  • я тоже никогда инженерными паролями не заморачивался ;) но
  • Там нечто типа CRC, посчитанного кривым методом,
  • 1) Тайна сие великая есть: Вы пишете, что
  • хмм... а есть несколько способов сохранить кроме
  • Внимательно подумал, а после проверил - я был
  • тогда, вообще реально ли его убрать?
  • Есть сильное подозрение, что "обнуление" пароля есть неотъемлемая
  • 2IVP : нельзя ли подробнее?
  • Нет
  • Если мне нужно снести пароль, кем-то зачем-то установленный
