apple_rom Ок, сенкс, попробую, но боюсь что
apple_rom
Ок, сенкс, попробую, но боюсь что размер запакованных модулей получается разный или просто я гоню... но попробую...
xKVtor
Я так понял, у Bizquit возникла проблема с биосом, в котором original.tmp начинается с 20000h. Хотя не ясно, что там сложного, ведь в статье и этот вариант рассматривался.
нет, с $0000h -бивис то 2mb...
Дай прямую ссылку на твой биос. Посмотрим.
giga-byte.com/Download/Download.asp?DownloadPath=/MotherBoard/FileList/BIO...
Что ты менял в original.tmp ?
ничего
Скачал сейчас биос GA-7OMM7E. Так у него совершенно другая структура, ...
дык, это... с этим бивисом я и извращался... На его опыте и был написан тот самый с позволения сказать "мануал"... :D
StarGaz0r
Да, в самом деле чексум у данного system bios модуля стоит FF, кроме того используется укороченный lha-заголовок (23 байта вместо 25); после сохранения модбином заголовок становится 25 байт (dos ext area) и чексум пересчитывается на верный.
Позволю высказать теорию, что бутблоки некоторых биосов не проверяют данный чекусум (с чем это связано - предстоит еще выяснить).
Видимо по этотому у меня все и прокатило...
Изменение инженерного пароля
  • apple_rom Спасибо за ответ. Правда, конкретного алгоритма расчета
  • Сейчас по рекомендациям apple_rom +
  • apple_rom Может быть есть какие либо идеи
  • Ошибка в следующем - cbrom работает с
  • apple_rom Уже спрашивал , но
  • Дык... Заглядывал бы почаще - может, и
  • Так, народ - об чём гутарим, собственно??? Об
  • Стормозил. Сорри Сырцы то
  • Bizquit Полночи потратил на разработку этого
  • Упс, мой косяк... пропустил РPS... думал, что прога
  • Bizquit а если вторым способом (через
  • Тогда, пожалуйста, расскажи алгоритм или дай линк
  • cbrom завис вхлам ctrl+break не помогло -
  • 1. метод подсчета CRC вовсе не является загадкой 2.
  • Поскольку на мой вопрос на конфе Оверклокерсов уважаемый
  • StarGaz0r Bizquit Может пригодится [url=http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=1535
  • че-нить придумаем
  • неа, он только в конец добавляет...
  • а cbrom'ом через /other добавлять?
  • вот в том-то и дело... и че теперь
  • хе-хе - там заголовок разный получается у архива
  • Хмм... или я что-то не так делаю, или
  • да - он самый - хэш по умолчанию MASTER_PASS_HASH DB 22h,0f2h,22h,52h,82h,0fah,72h,0f2h
  • я так понимаю главный модуль - находится
  • я тоже никогда инженерными паролями не заморачивался ;) но
  • Там нечто типа CRC, посчитанного кривым методом,
  • 1) Тайна сие великая есть: Вы пишете, что
  • хмм... а есть несколько способов сохранить кроме
  • Внимательно подумал, а после проверил - я был
  • тогда, вообще реально ли его убрать?
  • Есть сильное подозрение, что "обнуление" пароля есть неотъемлемая
  • 2IVP : нельзя ли подробнее?
  • Нет
  • Если мне нужно снести пароль, кем-то зачем-то установленный
