Конкретный пример - HP 1018. Достал
Конкретный пример - HP 1018. Достал он меня, и не только по usb...
В одном здании (с заземлением) работает нормально и сам, и комп с ним. В другом (дореволюционной постройки) - вешает USB материнской платы на нескольких компах. Поставил контроллер - принтер втыкается в него, а флешки (по привычке) - в выведенные на переднюю панель порты материнской платы. В таком виде всё работает. Без принтера работает без проблем (и без контроллера).
Объяснить сей факт с точки зрения электротехники затруднительно, да и заземлиться, к сожалению, некуда, поэтому из разряда плясок с бубнами. Помнится, ещё в первом издании своей книги М. Гук не рекоммендовал подключать незаземлённые лазерники к заземлённым компам, но это совсем другая история :^)
Плохо (не всегда) работает USB
  • > не видит usb HDD... Питание?
  • два раза с сайта производителя. я тут еще раскопал
