И на кой ляд отключать USB 2.0, если принтер, положим, поддерживает только USB 1.0/1.1?
Мало того, при подключении даже устройства 2.0 начальный обмен данными выполняется в режиме USB 1.0/1.1, и если USB-хост поддерживает 2.0, то он шлет принтеру запрос "А ты поддерживаешь?" и только после этого коннект "уходит" с OHCI/UHCI на EHCI. Посему шаманство с отключением не всегда полезно, а главное - мало информативно
Ох, не люблю флеймить, но придется.
"положим-не положим" - в данном случае оба принтера четко обозначены (причем самсунг USB1.0 как раз и работает). И проблему с кабелями не я придумал, а братья китайцы и прочие товарищи, не соблюдающие требования стандарта и просто перемаркировывающие кабеля USB1.0 в USB2.0. Кроме того, да обмен с U2.0 действительно начинается с U1.0, но при этом устройство прекрасно отвечает - "да, я 2.0 держу", связка переключается в быстрый режим и в итоге все начинает глючит, ибо кабель в данном случае - слабое звено.
Насчет отключения U2.0 в биосе - на моей практике(а это порядка 12 лет сборки, настройки, тестирования, ремонта и общения с юзерами) ВСЕ(естественно поддерживающие режим 2.0) матери имели возможность отключения. (где явно Disable USB2.0, где установка скорости HighSpeed или FullSpeed, ну вам то как не знать - судя по профилю - мое уважение)
Теперь по существу - to EBOL@ - по вашим заметкам я действительно соглашусь с icbook - если нужно USB2.0 - брать контроллер, если не очень - то пользоваться режимом U1.0
