переключите джамперами питание USB с дежурки на нормальные
10 Июн 2007 - 20:44 Unknown BIOS
3961
260.89
переключите джамперами питание USB с дежурки на нормальные 5В
Плохо (не всегда) работает USB
Стандарт - дело одно, согласен. Но китайские
А НА РАБОТУ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ (usb -HDD и
5V - обычные 5V, при выключенном компе там
Насчет перемычек посмотрел , стоит на 5v.
Еще на новых мамках питание USB портов по
Блок питания - это, безусловно, важно. Но важнее
дополнительное питание на HDD не подавал (на P
> не видит usb HDD... Питание?
два раза с сайта производителя. я тут еще раскопал
BIOS не пробовали позвежей?
usb накопитель я подлючал напрямую, а что касается
В моей практике данная проблема довольно часто решается
у кого есть идеи по такому случаю: мамка asus
К сожалению, сейчас возможности таскать компы
a) По-прежнему неубедительно. Вы пробовали системный блок вместе
Конкретный пример - HP 1018. Достал
Не вижу связи между предположением о заземлении принтера
Аналогичные проблемы возникали из-за отсутствия
Кстати, забыли ещё про один вариант: подключать
Вполне возможно. Например, потребляет ток, как Bus
Материнская плата ECS 848P-A. Принтер HP LJ
По поводу ASROCK 775Twins-HDTV однозначно шить БИОС- на
насчет ASROCK 775Twins-HDTV купили новую, поработала пару месяцев
Baza писал(а): И как же это
В данном случае, проблема с кабелем, подтверждаю. Менять
У меня та же проблема с материнкой ASROCK
Немного было просажено 12в. Поменял БП, эфекта ноль.
tnx, добрый шаман
Set На платах с PCI 2.2
По ним вопросик как к спецу
УСБ 2.0 не очень горит использовать. Получается что
Спешу Вас разочаровать - ни кабелей USB1.0,
Ох, не люблю флеймить, но придется. "положим-не положим"
Так что получается забыть о принтерах и флеше
1. Допустим - посмотрели они кабель. Кабель,
Материнки разные, чипсеты тоже. О других матерях наслышан
По принтерам - смотреть соединительный кабель. Проверить можно
Указанная проблема может дать о себе знать
Скорей всего их обьединяет то что стоит Windows
UTLiteTest
Наверное их что-то обединяет... :). Какие матеря, блоки
