1. Допустим - посмотрели они кабель. Кабель, как кабель. Звонится, обрывов нет.
homeless писал(-а):
Проверить можно так - в биосе отключаем USB2.0...
2. А если в CMOS Setup нет такой установки - отключить USB 2.0, тогда как? (Кстати, на ASRock, как правило, есть).
homeless писал(-а):
...в биосе отключаем USB2.0 и смотрим - если проблема исчезла - меняй кабель.
3. А если не исчезла, тогда что?
И на кой ляд отключать USB 2.0, если принтер, положим, поддерживает только USB 1.0/1.1?
Мало того, при подключении даже устройства 2.0 начальный обмен данными выполняется в режиме USB 1.0/1.1, и если USB-хост поддерживает 2.0, то он шлет принтеру запрос "А ты поддерживаешь?" и только после этого коннект "уходит" с OHCI/UHCI на EHCI. Посему шаманство с отключением не всегда полезно, а главное - мало информативно.
P.S. По флешке: а если не видится ни в основных разъемах, ни в косичечных? "Отжигать" USB-порты?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
EBOL@ писал(-а):
Полностю отвечаю только за свою АсРок КТ880.
Проблема которая их обеденяет - даж не знаю, начнём с БП, проверю отпишу.
А что за нее отвечать? Там USB криво реализовано. От рожденья. Факт общеизвестный. И блок питания не поможет. Правильно будет - взять PCI USB контроллер на чипе NEC и протестироваться.
