По принтерам - смотреть соединительный кабель. Проверить можно так - в биосе отключаем USB2.0 и смотрим - если проблема исчезла - меняй кабель(или работай так - если нравится).
По флэшке - втыкаешь в порты на передней панели корпуса ?
Если да, то попробуй воткни в порты на самой MB(что на заднюю панель выведен, не забудь включить обратно в биосе USB2.0). Если при этом проблема исчезнет - то соответственно тоже дрянная косичка стоит внутри корпуса с материнки на переднюю панель.
