Jet Хм, я попробую объяснить на пальцах-
Jet
Хм, я попробую объяснить на пальцах- я не спец, увы.
В-общем, когда R46 впаян, то уже на C23 2,3В. Выпаиваю R46 - на С23 24В.
431 проверил - звонится вроде нормально по 800-1000 Ом между ногами (как на другом трупе БП).
Power Master FA-5-F v.4.1 завышенное напряжение дежурки (решено)
  • 1. Hitano, есть в шунты куча керамики 102/103/104
  • +1. Обязательно мощный стабилитрон на +5Vsb.
  • 1. Если хорошего производителя, то можно, но
  • Всем огромное спасибо за помощь, отдельно хочется поблагодарить
  • Действительно ерунда.... Если при включении 24 вольта падает
  • Ерунда какая-то... Если +5Vsb держится стабильным - не
  • Mazayac +5VSB=5,17V вне зависимости от наличия R46
  • Можа оптрон так глюкавит?
  • Наверняка тоже проседает... cholymelan , проследите по дорожкам,
  • А +5Vsb при этом чему равно?
  • Все впаял на место, PS_ON на землю ничего
  • я тоже не спец:) Просто если у вас
  • Jet Хм, я попробую объяснить на пальцах-
  • Тогда поясните еще раз какие напруги у
  • Mr.Barbara 1. Запаяю все обратно - проверю 2.
  • Еще раз проверьте +5V VSB , если оно
  • 1. Как вариант: есть БП, в которых питание
  • Шимку поставил значит горелую вновь.... садит она
  • Вернулся к ремонту сабжа только сегодня. Поменены после последнего
  • Быстрее запаять резистор родного номинала и
  • Для начала, имейте уважение к другим посетителям данного
  • А че тут отрабатывать- все давно расписано-
  • 2 Ома - это R17 по схеме. А
  • Конкретно в этой модели PowerMaster-а найдите в обвязке
  • 24 вольта - абсолютно нормальное напряжение, не стоит
  • Вот еще забыл - когда этот БП еще
  • Mazayac Сделал как Вы сказали, докладываю: C11
  • Эээ... Этого не может быть :)
  • Не стоит. Нефильтрованное напряжение мультиметром толком не
  • Подал на вход 220В На выпаянных перемычках J3- 3.9V J4- 0
  • Mazayac Тему почитал, спасибо, нашел там касательно
  • Сначала я бы почитал тему: Ремонт и
