Подал на вход 220В На выпаянных перемычках J3- 3.9V J4- 0
18 Фев 2008 - 22:39
cholymelan
26
Подал на вход 220В
J3- 3.9V
J4- 0
Power Master FA-5-F v.4.1 завышенное напряжение дежурки (решено)
Если R21 заменили, то можно и без лампы.
нет, конечно! Создавайте новую тему
Имею такой же БП, сначала задымел R46, потом
втом и дело что ничего....
Значит еще что-то сгорело, кроме этих 2 резисторов
заменил оба...но всеравно нет дежурки
Причину - обрыв резистора R21 - не устранили.
всем привет попался такой бп вілетели несколько конлеров
Без нагрузки (и даже с небольшой нагрузкой, всё
Господа.... попался в руки блок питания FA-5-F
Mazayac Я глупый вопрос задал, еще и
cholymelan Вот вам простенька схема защиты:
Ну вы, блин, даете! (с) Принцип действия стабилитрона
Mazayac Так вместо J4 годится? я
104 пойдут, навешивать прямо на выводы электролитов. Стабилитрон
1. Hitano, есть в шунты куча керамики 102/103/104
+1. Обязательно мощный стабилитрон на +5Vsb.
1. Если хорошего производителя, то можно, но
Всем огромное спасибо за помощь, отдельно хочется поблагодарить
Действительно ерунда.... Если при включении 24 вольта падает
Ерунда какая-то... Если +5Vsb держится стабильным - не
Mazayac +5VSB=5,17V вне зависимости от наличия R46
Можа оптрон так глюкавит?
Наверняка тоже проседает... cholymelan , проследите по дорожкам,
А +5Vsb при этом чему равно?
Все впаял на место, PS_ON на землю ничего
я тоже не спец:) Просто если у вас
Jet Хм, я попробую объяснить на пальцах-
Тогда поясните еще раз какие напруги у
Mr.Barbara 1. Запаяю все обратно - проверю 2.
Еще раз проверьте +5V VSB , если оно
1. Как вариант: есть БП, в которых питание
Шимку поставил значит горелую вновь.... садит она
Вернулся к ремонту сабжа только сегодня. Поменены после последнего
Быстрее запаять резистор родного номинала и
Для начала, имейте уважение к другим посетителям данного
А че тут отрабатывать- все давно расписано-
2 Ома - это R17 по схеме. А
Конкретно в этой модели PowerMaster-а найдите в обвязке
24 вольта - абсолютно нормальное напряжение, не стоит
Вот еще забыл - когда этот БП еще
Mazayac Сделал как Вы сказали, докладываю: C11
Эээ... Этого не может быть :)
Не стоит. Нефильтрованное напряжение мультиметром толком не
Mazayac Тему почитал, спасибо, нашел там касательно
Сначала я бы почитал тему: Ремонт и
Подал на вход 220В
J3- 3.9V
J4- 0
