24 вольта - абсолютно нормальное напряжение, не стоит в данном случае на схему смотреть
TL494 имеет допустимый диапазон питающих напряжений от 7 до 40 вольт, 24В - как раз то что надо.
"намерил 2В вместо 5 и 4 вместо 12 на выходах" Если было КЗ по +5Vsb, то напряжение питания ШИМ-а было крайне низким (берется фактически от того же источника, что выдает +5Vsb), на выходе блока в это время могло быть все что угодно, не надо выходные цепи прозванивать.
C11, C12 и C23 для их долгой и счастливой жизни необходимо зашунтировать керамическими конденсаторами (от 0.1мкФ и выше, лучше - единицы микрофарад). Какой марки эти конденсаторы и на какой температурный диапазон рассчитаны?
24 вольта - абсолютно нормальное напряжение, не стоит в данном случае на схему смотреть![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Свист вызван либо работой дежурки в старт-стопном режиме либо неудачным номиналом / дефектом C7. В общем Вам сюда: ДЕЖУРКА,что это такое? Свист дежурки и как с ним боротся
