Господа.... попался в руки блок питания FA-5-F V1.2 .. хочу переделать под универсальный блок питания с регулированием напряжения и тока..
но для начала необходимо его запустить..
и так...
при осмотре были выпаяны и заменены
1)2 кондера 330мкф 200вольт (заменил на 580мкф были под руокй) надеюсь хуже не станет
2) два транзистора на раскачку транса..
3) вздутый кондер с11 тож заменил на 1100мкф 50вольт
4) вздутый кондер по 12 вольтам
5) проверены цепи згоревших и замененных елементов..
и так при запуске через лампочку дежурка работает, 5 вольт есть на 12 ногу 22 вольта поступает
пробывал запустить бп закорачиванием серого провода на землю
кроме жужжания и напряжений дежурки ничего померять не удалось...
может быть что вместо предохранителя лампа?? или с лампой тоже должны быть выходные напряжения в норме???
бп включал без нагрузки по вторичке..
и так...
