Mazayac Сделал как Вы сказали, докладываю: C11
Mazayac
Верните-ка на место J3(чтобы C23 был подключен) и J4 (чтобы подключить на выход нагрузку R24, без нагрузки дежурки некоторые плохо работают), выпаяйте только R46 (чтобы не жечь ШИМ), измеряйте напряжения на C11 и C23.
C11 = 5,17V
C23 = 24V
Пошел думать откуда 24 взялось... должно ведь быть 28,49 по схеме FA-5-2 v 3.2?
Если R21 горелый - значит IC1 мертва с вероятностью 99.9%.
Да, сгорел, заменен. Есть пара доноров с TL494, надеюсь, живых.
И поправьте название блока в теме, у Вас не Power Man, а Power Master.
Сорри, полпятого утра было, опечатался, у меня тут и Power Man под рукой дохлый... Исправил.
Еще слышен заметный свист при подаче силы на вход. Наверное 12кГц где-то. При отключении во время разряда конденсаторов свист под конец процесса повышается в тоне и пропадает.
Что делать дальше? Впаивать R46 обратнои проверять ШИМ?
Power Master FA-5-F v.4.1 завышенное напряжение дежурки (решено)
  • 1. Hitano, есть в шунты куча керамики 102/103/104
  • +1. Обязательно мощный стабилитрон на +5Vsb.
  • 1. Если хорошего производителя, то можно, но
  • Всем огромное спасибо за помощь, отдельно хочется поблагодарить
  • Действительно ерунда.... Если при включении 24 вольта падает
  • Ерунда какая-то... Если +5Vsb держится стабильным - не
  • Mazayac +5VSB=5,17V вне зависимости от наличия R46
  • Можа оптрон так глюкавит?
  • Наверняка тоже проседает... cholymelan , проследите по дорожкам,
  • А +5Vsb при этом чему равно?
  • Все впаял на место, PS_ON на землю ничего
  • я тоже не спец:) Просто если у вас
  • Jet Хм, я попробую объяснить на пальцах-
  • Тогда поясните еще раз какие напруги у
  • Mr.Barbara 1. Запаяю все обратно - проверю 2.
  • Еще раз проверьте +5V VSB , если оно
  • 1. Как вариант: есть БП, в которых питание
  • Шимку поставил значит горелую вновь.... садит она
  • Вернулся к ремонту сабжа только сегодня. Поменены после последнего
  • Быстрее запаять резистор родного номинала и
  • Для начала, имейте уважение к другим посетителям данного
  • А че тут отрабатывать- все давно расписано-
  • 2 Ома - это R17 по схеме. А
  • Конкретно в этой модели PowerMaster-а найдите в обвязке
  • 24 вольта - абсолютно нормальное напряжение, не стоит
  • Вот еще забыл - когда этот БП еще
  • Mazayac Сделал как Вы сказали, докладываю: C11
  • Эээ... Этого не может быть :)
  • Не стоит. Нефильтрованное напряжение мультиметром толком не
  • Подал на вход 220В На выпаянных перемычках J3- 3.9V J4- 0
  • Mazayac Тему почитал, спасибо, нашел там касательно
  • Сначала я бы почитал тему: Ремонт и
