Mazayac
Тему почитал, спасибо, нашел там касательно этого БП
Эти повермастеры задолбали. За месяц четвертый случай, и все одно и тоже. Почему-то рвется резистор высокой точности в цепи управления стабилитроном 431, в дежурке. В результате на выходе дежурки 12 вольт (держит 1.8 ампер сука). На шиме 126 вольт, шим и резистор 22 ома в его цепи питания в хлам. Резистор этот находится на плате рядом с таким тонким и высоким дросселем дежурки, и обязательно залит какой-то черной фигней типа китайского компаунда. Возможно в ней и причина. Стабилитрон 431 всегда исправен. Цепь такая, что ток через этот резистор ничтожен. Совет всем при ремонте POWERMASTER 300, ставьте в цепь дежурки защитный стабилитрон. Я ставлю теперь туда военные 2с162, 78 года, нарыл кучку. Стекляшка как в инвине-повермэне не поможет, схема дежурки надежней
Выпаял J3 и J4. Горелые резисторы заменил (R21, R46)
Конденсаторы C12 и C23 пока не впаивал.
Касательно R50 - их почему то 2 на схеме, странно, у меня "откушен" не который к ноге 6 ШИМ, а который 150к по похожей схеме - в ряд R49,R50,R51. Ставить? Думаю, проверять пока буду без кондеров, 47/50V у меня один штука, если порвет, то нечего поставить
Mazayac
