Главное сразу палец приложить - без радиатора есть
10 Янв 2008 - 19:09
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
Главное сразу палец приложить - без радиатора есть шанс быстренько убить перегруженную сборку.
GEMBIRD 450w не запускается, уходит в защиту (Решено)
В какой части схемы он находится? Или хотя-бы
Пожалуйста подскажите номинал резистора R38, PSU Gembird 450W,
dimon194 Проверь
Я ничего не напутал. После полного отключения от
dimon_сто_девяносто_четыре, и охота Вам так измываться над бедным
5-10 минут ? Ничего не напутали?
Спасибо всем большое, заменил полумост на MBR 20200ct.
Отодрать от радиатора - чтобы выяснить источник нагрева.
Хорошо, попробую более доходчиво: Известных марок
Ну, почитав тот обзор БП, я всё равно
Я же говорил, что все напруги в норме,
Без нагрузки радиатор должен быть холодным. Может быть
Ясно, поменяю F16c20 на MBR 20200ct.
dimon194: нормальный блок питания можно определить до
dimon194 Цитата: "вместо F16C20 поставил те же SBL3040. Запускаю -
Что значит отодрать от него все
По поводу нагрева радиатора - отодрать от него
Подскажите пожалуйста, для чего нужен вот этот разъем
Здравствуйте, всех с новым годом! Я вот по
Я выбрал транзисторы 13009 - силовые и на
Здравствуйте. Я всё по поводу защиты от дежурки:
цитата от dimon194
Волков боятся, в лес не ходить. Я не
У меня естьтакой вопросик: Скажите а хоть кто
Ну так что, можно не бояться?
Могут, но вероятность стремится к 0. На страже
Скажите, ну поставлю я этот стабилитрон, вроде бы
Тогда можно не торопиться настраивать блок - под
Нагрузка только на дежурке
12.45 - нормально. Так это напряжения под нагрузкой
А что, 12,45v это нормально? а как отрегулировать?
Это без нагрузки? 5.31 - завышено,
Я ставил импортный стабилитрон на 6.8 -
Ну чтож, впаял я эти транзисторы, зашунтировал
Ну вобщем завтра отпишусь, когда соберу всё до
После чего останется переименовать название темы в
Зачем искать аналог, ятолько что зашёл на сайт
Спасибо! Да, они сильно мощнее C945, беру назад
Вот тут даташит на D667 Параметры по напруге
Постоянно текущий через стабилитрон ток может его загубить
В ремонте матплат давно идёт обсуждение о
dimon194
Цепи питания современного компьютера - центрального процессора, графического
Объясните пожалуйста мне такую вещь: Здесь все советуют
Никакой информации по D667 не нашел
Нет я имею ввиду пойти завтра купить те
Ай, маладца...WONDERFUL!!! Посмотри тему о подборе маломощных
Ну, с Богом...................................................................... Есть! Есть! Есть! Есть!
Да, заменить лучше оба. Обычно в блоках справляются
Если 945, тогда надо оба менять. или нет?
Отлично. На время можно 945, проверьте только совпадение
Нашёл!!!! Один из транзюков в раскачке звонится
А вот в высоком корпусе и есть раскачка
один из стабилизаторов стоит возле дежурки Транзисторы 13009
Почитал даташит на LP7510 - правильно
Посмотрите может эта схемка чем то
Проверьте в начале то что я выше написал.
Скажите, тут на плате есть ещё парочка стабилизаторов
Напряжения на LP7510: При замкнутом PS_ON: Выв 1,2,
Другое дело почему при на 4 ноге
Сразу предупреждаю, что к незапуску блока это
Да, точно 0V, Транзисторы 13009
Теперь по результатам измерений: При вольт на
Лишний текст убрал.
Я померял напряжения: - при отключеном PS_ON
Нажимаете кнопку Править в самом верху
Присутствует ровно 5V, -Микросхема- LP7510 - Ничего не
Присутствует - это сколько точно в
+5Vsb присутствует(сиреневый провод), Напряжение питания ШИМ-а =16v -
Напряжение +5Vsb запрашиваю уже не в первый раз,
Всё понятно на счёт стабилизатора. Но я купил
Вы хотите перенастроить регулировку дежурки так, чтобы она
1,5А - Более чем достаточно для дежурки, кинуть
3А - это уж очень громко сказано- в
Здравствуйте. Со стабилитронами это всё понятно, но почему
Оттуда: >micbal >NMD >2С168 79 года, раскаляясь до дыма, не горит
Маломощный стабилитрон - бестолку, сгорит сам и ничего
И еще стабилитрон маломощный вольт на 5,5 -
Если коротко - то нарушается работа цепи обратной
А как так получается, что из-за того что
2 dimon194 У вас постепенно высох конденсатор
Я как раз и подумал о покупке нового
1. Материнские платы сгорают не по вине микросхемы
Купи новый БП за 100$ с гарантией
Скжите, я так понял из материалов сайта, что
2 dimon194 По каналу 3.3 где-то кз,
сопротивление по каналу 5v - 33ом, по 12v
1. Цоколевку транзисторов смотрите здесь в Подшивках -
А цоколёвка 13009 и D4515 совпадает ? Если
Это всё понятно,но почему БП уходил в КЗ,
Ого!!! Не обижайтесь, но Вы нашли
Михаил, не обижайтесь, когда я копался в этом
Я извиняюсь, на счёт рисунка я
dimon194
И ещё один вопросик: что такое PFC
Да, блок включился, но были слышны импульсы как
Так при замыкании этих выводов блок включился? (20-пиновый
У меня 20-ти контактный разьём, но всё же:
Сгоревшие резистор и диод в цепи 7500
я это всё прочитал и в принципе со
1. Уточните, какие номера контактов на разъеме ATX
Здравствуйте. _GEMBIRD 450w, 12sm Fan, PFC _На радиаторе
dimon194
