Хорошо, попробую более доходчиво: "Известных марок" и "Хороших марок" - это две разные группы, блоки Gembird, JNC, Codegen и прочие - очень даже "известные", но не относятся к разряду "хорошие". В них производитель ставит компоненты по принципу "хочу-поставлю, хочу - нет". Приведенный для примера Microlab ATX-350W - вообще явное надувательство, с его реальными 235 Вт.
Радиатор греется - значит есть большой ток потребления по какой-то из выходных линий, ищите по какой - это просто (как минимум огласите сопротивления между выходными линиями и GND).
Сборка может иметь и так называемый "обратимый пробой", который проявляется не в виде однозначного КЗ или обрыва, а самым произвольным образом.
А импульсы могут пропадать-появляться в зависимости от прогрева перегруженного узла (диодной сборки или транзистора) или нестабильной работы блока вследствие работы на грани допустимой нагрузки.
