Нет я имею ввиду пойти завтра купить те
Нет я имею ввиду пойти завтра купить те которые стояли или лучше оставить 945 ?
И ещё о стабилитронах на выходе дежурки: А если поставить стабилитрон по мощнее, например Д815А - Как думайте?Ноесть ещё одна дилема: Стабилитрон нельзя подключить прямо параллельно питанию, нужен токоограничительный резистор, а это падение напряжения - Что делать?
Да, и ещё,- где искать эти подшивки?
GEMBIRD 450w не запускается, уходит в защиту (Решено)
  • +5Vsb присутствует(сиреневый провод), Напряжение питания ШИМ-а =16v -
  • Напряжение +5Vsb запрашиваю уже не в первый раз,
  • Всё понятно на счёт стабилизатора. Но я купил
  • Вы хотите перенастроить регулировку дежурки так, чтобы она
  • 1,5А - Более чем достаточно для дежурки, кинуть
  • 3А - это уж очень громко сказано- в
  • Здравствуйте. Со стабилитронами это всё понятно, но почему
  • Оттуда: >micbal >NMD >2С168 79 года, раскаляясь до дыма, не горит
  • Маломощный стабилитрон - бестолку, сгорит сам и ничего
  • И еще стабилитрон маломощный вольт на 5,5 -
  • Если коротко - то нарушается работа цепи обратной
  • А как так получается, что из-за того что
  • 2 dimon194 У вас постепенно высох конденсатор
  • Я как раз и подумал о покупке нового
  • 1. Материнские платы сгорают не по вине микросхемы
  • Купи новый БП за 100$ с гарантией
  • Скжите, я так понял из материалов сайта, что
  • 2 dimon194 По каналу 3.3 где-то кз,
  • сопротивление по каналу 5v - 33ом, по 12v
  • 1. Цоколевку транзисторов смотрите здесь в Подшивках -
  • А цоколёвка 13009 и D4515 совпадает ? Если
  • Это всё понятно,но почему БП уходил в КЗ,
  • Ого!!! Не обижайтесь, но Вы нашли
  • Михаил, не обижайтесь, когда я копался в этом
  • Я извиняюсь, на счёт рисунка я
  • dimon194
  • И ещё один вопросик: что такое PFC
  • Да, блок включился, но были слышны импульсы как
  • Так при замыкании этих выводов блок включился? (20-пиновый
  • У меня 20-ти контактный разьём, но всё же:
  • Сгоревшие резистор и диод в цепи 7500
  • я это всё прочитал и в принципе со
  • 1. Уточните, какие номера контактов на разъеме ATX
  • Здравствуйте. _GEMBIRD 450w, 12sm Fan, PFC _На радиаторе
  • dimon194
