Я вот по какой причине обращаюсь: Значит, в блок я позасовывал, куда можно было, СУПРЕССОРЫ, в т.ч. и на ШИМку поставил. Проверил, - всё нормально. Далее включил вентилятор через реле: теперь когда работает одна дежурка, вент. питается от неё, а когда вкл. питание - от 12v. -- Всё классно. Далее я взглянул на тех. данные на корпусе: 12v - 14A , 5v - 34A , 3.3v - 28A. И тут-то выяснилось не соответствие: Диоды SBL3040 дают только 30А -против 34А ???? Ну а по 28А запас в 2А - как-то слабовато. Та же каша и с F16C20. Сходил в магазин и хотел взять SBL 6040, но их небыло. Предложили CPQ 40 100 (40A) - Взял, вместо F16C20 поставил те же SBL3040. Запускаю - работает но радиатор с диодами греется 40-45 градусов на холостом ходу - ЭТО НОРМАЛЬНО ?
Через некоторое время Напряжение на выходе начинает идти импульсами, и слышны импульсы трансформатора (частота примерно 2Гц). после выключения из сети и повторного включения бывает всё проходит а бывет что нет. Что это за глюк такой, может виноваты диоды? (ДЕЖУРКА В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ И ПИТАНИЕ ШИМа ТАКЖЕ В НОРМЕ)
И ещё кое-что интересное: когда я тестировал этот блок, проверял ампераж и вольтаж, то пришёл в тупик: как может блок отдавать в нагрузку 34А, если уже при 25А изоляция на проводах начинает плавиться ?????????
Здравствуйте, всех с новым годом!
