Спасибо! Да, они сильно мощнее C945, беру назад
Спасибо!
Да, они сильно мощнее C945, беру назад свои слова "я бы оставил C945"
Поищите аналог по ссылке, которую дал Михаил чуть выше.
GEMBIRD 450w не запускается, уходит в защиту (Решено)
  • +5Vsb присутствует(сиреневый провод), Напряжение питания ШИМ-а =16v -
  • Напряжение +5Vsb запрашиваю уже не в первый раз,
  • Всё понятно на счёт стабилизатора. Но я купил
  • Вы хотите перенастроить регулировку дежурки так, чтобы она
  • 1,5А - Более чем достаточно для дежурки, кинуть
  • 3А - это уж очень громко сказано- в
  • Здравствуйте. Со стабилитронами это всё понятно, но почему
  • Оттуда: >micbal >NMD >2С168 79 года, раскаляясь до дыма, не горит
  • Маломощный стабилитрон - бестолку, сгорит сам и ничего
  • И еще стабилитрон маломощный вольт на 5,5 -
  • Если коротко - то нарушается работа цепи обратной
  • А как так получается, что из-за того что
  • 2 dimon194 У вас постепенно высох конденсатор
  • Я как раз и подумал о покупке нового
  • 1. Материнские платы сгорают не по вине микросхемы
  • Купи новый БП за 100$ с гарантией
  • Скжите, я так понял из материалов сайта, что
  • 2 dimon194 По каналу 3.3 где-то кз,
  • сопротивление по каналу 5v - 33ом, по 12v
  • 1. Цоколевку транзисторов смотрите здесь в Подшивках -
  • А цоколёвка 13009 и D4515 совпадает ? Если
  • Это всё понятно,но почему БП уходил в КЗ,
  • Ого!!! Не обижайтесь, но Вы нашли
  • Михаил, не обижайтесь, когда я копался в этом
  • Я извиняюсь, на счёт рисунка я
  • dimon194
  • И ещё один вопросик: что такое PFC
  • Да, блок включился, но были слышны импульсы как
  • Так при замыкании этих выводов блок включился? (20-пиновый
  • У меня 20-ти контактный разьём, но всё же:
  • Сгоревшие резистор и диод в цепи 7500
  • я это всё прочитал и в принципе со
  • 1. Уточните, какие номера контактов на разъеме ATX
  • Здравствуйте. _GEMBIRD 450w, 12sm Fan, PFC _На радиаторе
  • dimon194
