Если коротко - то нарушается работа цепи обратной связи, которая стабилизирует напряжение. В результате чего напряжение +5Vsb может достигать, например, 10 вольт (что убивает южный мост материнской платы), а напряжение питания ШИМ-а - 80 вольт (ШИМ обычно не выживает).
Шунтировать керамикой (пленочный тоже справится, но керамический SMD удобнее прямо между ножками паять) - обязательно; + электролит менять на экземпляр большей ёмкости, нормального производителя, на 105 градусов; + не забыть, что там электролит не только на выходе, но и на входе стоит во многих схемах (как правило - 10...20мкФх50В) - его менять в самую первую очередь.
