ну вот типо так....скачал дата шит не похожа не на одну из схем как там показано(если только совсем немного) ,потом вот этот d4- не так у меня в схеме немного...да всё правильно там ещщё мост диодный стоит питает всю ету плату походу(д103-д106) получается что 8-й контакт самой платы это "-"......
ifolder.ru/2786905
