L4981A Это повер фактор корекшен активный. На стадии запуска блока исключите этот модуль из схемы, включив перемычкой напрямую и выпая детали по ситуации. Схему включения можно найти в даташите.
3843 это шим, схему можно запустить исходя из данной NMD. Изменения врятли будут большими. Такая же схема встречалась мне в блоках линкворд, но там два полевика в параллель стояли.
TPS3510P это супервайзер, он включает шим, он же по ошибке через один оптрон отключает.
Теперь надо исключить из схемы PFC, и занятся запуском дежурки. Посмотрите по ссылкам схемы, и по оставшимся в живых деталям найдите самую похожую схему дежурки. Ну а далее тут есть ветка с рекомендациями. Если возникают каки-то вопросы, пишите, но давайте больше информции. Удачи!
2 студент
