2 студент Кстати, дежурка запустилась с номиналами как на
21 Июл 2007 - 23:43 Unknown BIOS
1052
35.25
2 студент
Кстати, дежурка запустилась с номиналами как на схеме, или там другие?
Defender ATX12V PH-500 сгорела дежурка и ШИМ (решено)
студент, Привет!!! У нас, в Воронеже, такие БП
2 студент Поздравляю с победой! Хороший блок еще поживет.
Дастер спасибо=))))буду пробовать ставить именно этот номинал.....о результатах
Велика вероятность, что этот даташит является искомым
А я так понимаю это 18-и вольтовый?
утром будет. Добавлено спустя 11 минут 26
Daster_iz_Mogileva У него одна проблемма, стабилитрон Посмотрите на
студент с номиналами элементов на плате блока
http://ifolder.ru/2786905 ну вот типо так....скачал дата шит не похожа
студент , ты даташит качнул? Добавлено
http://ifolder.ru/2785785 =))))))))))) вы меня её мал по малу сподвигаете
скачай даташит, там все есть. http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/STMICROELECTRONICS/L4981A.html Если стабилитрон
http://ifolder.ru/2784224 ну типо того? больше не получается...если есть какие
студент Когда схему рисуете, подписывайте все детапи,
Ну теперь то подскажите?таварищщи? http://ifolder.ru/2780890 вот как то так...
Микбал да с теми что и в схеме(один
стабилитроны все "похожи" - хоть на 3.3В,
2 студент Можно после моста, а можно и до
Вы бы лучьше этот стабилитрон сфотографировали, или
2 студент Поздравляю с запуском дежурки. Теперь лучше отладить
студент Вы бы лучьше этот стабилитрон сфотографировали, или
Мик бал опять вам очередное звание присвоить надо
2 студент Самое похожее что у меня есть, это
Schreibikus вот оно, правда я не мастак схемы
студент . да хрен с ним пока,
micbal просто не савсем ясно как это сделать,а
2 студент Нужно сделать так, чтоб входная схема была
А как лучьше его(саму платуPFC) исключить,выпаять и ноги(первую
2 студент L4981A Это повер фактор корекшен активный. На
http://ifolder.ru/2702761 это фото один http://ifolder.ru/2702780 это
студент мне на мыло скинь, а я
2 студент Давайте больше информации, а то мы будем
Это не HEC, это с'OEM'лено у
студент Заводите себе САЙТ, на бесплатном месте, как у
неа Миш очень мало общего даже
В схемы, на 3-х оптопарах, sunny_atx230 ,
По описанию похож на HEC -400Вт.......как раз такой
студент , 3843 - эта часть уже
micbal писал(а):ищите микросхему 3844-3845 Да есть такая микруха её
студент а можешь зафотать плату, желательно с
Посмотрел в инете, что из себя представляет этот
2 студент Если не чего нет, вычислим !
Михаил вы меня конечно не судите строго,но схему
Был такой блок (400Вт) в ремонте,
Искать будем, а Вы, тем временем схемку срисовывайте. А
То есть правда походу на них нет ничего
студент. А схему придётся самому рисовать, это точно, ведь
2 студент
