Михаил поменял на похожий стабилитрон так как тот который там стоял был расколот напополам и прочесть что на нём написанно невозможно было...поставил по номиналу сопротивления 930-950 ом примерно
стабилитроны все "похожи" - хоть на 3.3В, хоть на 24В. Внешне без маркировки не отличить. И сопротивление мерить бесполезно - сопротивление перехода в прямом включении вообще для полупроводника бессмысленная величина (разве что определить - жив/обрыв/пробой) т.к. зависит от напряжения на переходе. А для стабилитрона - и подавно, т.к. он работает не в прямом а в обратном включении.
Выход - срисовывать схему PFC, смотреть рефренсную схему (в даташите на чип обычно приводится) или искать схемы БП с PFC с похожей схемой, и определяться с номиналами. Либо выбрасывать PFC
стабилитроны все "похожи" - хоть на 3.3В, хоть на 24В. Внешне без маркировки не отличить. И сопротивление мерить бесполезно - сопротивление перехода в прямом включении вообще для полупроводника бессмысленная величина (разве что определить - жив/обрыв/пробой) т.к. зависит от напряжения на переходе. А для стабилитрона - и подавно, т.к. он работает не в прямом а в обратном включении.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
