Если не чего нет, вычислим ! Предлагаю начать со списка микросхем, обнаруженных в блоке. Также дежурка врятли может быть на двух полевиках, так как ток 2 ампера при 5 вольтах это всего 20 ватт, достаточно одного 02N60. Ищите микросхему 3842-3-4-5.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Транзистор IRFP460 500 вольт 20 ампер, не фигово для дежурки. Прямоход однатакт отпадает если схема не хитра (500 вольт на ключе будет легко), получается однотакт обратноход, ищите микросхему 3844-3845.
Странно как китайцы обратноход на 500 ватт сделали. Либо это очень коротких китайских 500 "ватт" длительностью со время разряда конденсаторов.
Если мощный полевик сгорел на кз, а это 99%, то обнаруженную микросхему 384х тоже под замену. И не впаивая эти элементы надо начать с запуска дежурки.
2 студент
