2 студент Поздравляю с запуском дежурки. Теперь лучше отладить
2 студент
Поздравляю с запуском дежурки. Теперь лучше отладить на низком напряжении силовую часть 3843 и мощный полевик. PFC пока исключите, подайте вольт 12-20 питания на вход блока, и прям с плюс перемычку на питание 3843. Проверьте все осциллографом. Важно обратить внимание на целостность мощного низкоомного резистора с полевика на минус, и цепи с него на вход датчика тока 3843.
Defender ATX12V PH-500 сгорела дежурка и ШИМ (решено)
  • студент Когда схему рисуете, подписывайте все детапи,
  • Ну теперь то подскажите?таварищщи? http://ifolder.ru/2780890 вот как то так...
  • Микбал да с теми что и в схеме(один
  • 2 студент Кстати, дежурка запустилась с номиналами как на
  • стабилитроны все "похожи" - хоть на 3.3В,
  • 2 студент Можно после моста, а можно и до
  • Вы бы лучьше этот стабилитрон сфотографировали, или
  • 2 студент Поздравляю с запуском дежурки. Теперь лучше отладить
  • студент Вы бы лучьше этот стабилитрон сфотографировали, или
  • Мик бал опять вам очередное звание присвоить надо
  • 2 студент Самое похожее что у меня есть, это
  • Schreibikus вот оно, правда я не мастак схемы
  • студент . да хрен с ним пока,
  • micbal просто не савсем ясно как это сделать,а
  • 2 студент Нужно сделать так, чтоб входная схема была
  • А как лучьше его(саму платуPFC) исключить,выпаять и ноги(первую
  • 2 студент L4981A Это повер фактор корекшен активный. На
  • http://ifolder.ru/2702761 это фото один http://ifolder.ru/2702780 это
  • студент мне на мыло скинь, а я
  • 2 студент Давайте больше информации, а то мы будем
  • Это не HEC, это с'OEM'лено у
  • студент Заводите себе САЙТ, на бесплатном месте, как у
  • неа Миш очень мало общего даже
  • В схемы, на 3-х оптопарах, sunny_atx230 ,
  • По описанию похож на HEC -400Вт.......как раз такой
  • студент , 3843 - эта часть уже
  • micbal писал(а):ищите микросхему 3844-3845 Да есть такая микруха её
  • студент а можешь зафотать плату, желательно с
  • Посмотрел в инете, что из себя представляет этот
  • 2 студент Если не чего нет, вычислим !
  • Михаил вы меня конечно не судите строго,но схему
  • Был такой блок (400Вт) в ремонте,
  • Искать будем, а Вы, тем временем схемку срисовывайте. А
  • То есть правда походу на них нет ничего
  • студент. А схему придётся самому рисовать, это точно, ведь
