Ребята, тут идёт разговор о себя любимых
Ребята, тут идёт разговор о себя любимых и для себя.!!!
И ненадо тут не про ТО.
Тут все читают, держите марку!!!
Михаил.
Кипят полевики на 3,3v в БП ПК
  • Ну слава Богу. нас уже четверо, тех кто
  • Вторая схема - это JNC_LC-B250ATX и она правильная!
  • Да 2 NMD я про эту схему и писал.
  • 2 NMD Минус D25 должен подключаться с другой стороны
  • Ребята, ну дайте-же правильную схему, можно с пояснениями. Михаил. ps.
  • 2 egor-land Понял, там при ошибке встречный ток насыщения
  • Чё-то я не пойму . схемы здесь всего две
  • Когда Я писал , дросселя Л5 не было
  • интересно получается по вашему дросселя L5 нет,
  • egor прав. Но не L5 а L3. Это схема
  • 2 Shevalier Смотрел и не осилил понять где ошибка.
  • схема с магнитным усилителем, сигнал должен подаваться после
  • а схема то с ошибочкой так и висит....:(
  • Неподумал. :):):)
  • Непонял... С ферритом пашет? У коллеги доноров...
  • 2 Vovan_3 Micbal точно подметил, схема то
  • на схеме ошибка , ток намагничивания подаётся к
  • L3 - вульгарный ВЧ фильтр L5 - катушка
  • to micbal Магнитным усилителем ты называешь катушку
  • 2 Vovan_3 Вторая схема на магнитном усилителе конечно лучше.
  • Да, братцы, меня эти БП уже достали. Ставлю
  • Это на здоровье Совет № 1: В утиль. Совет
  • Господа не надо далеко ходить бп павермастер... очень часто
  • Vovan_3 Давай отделим мух от котлет. Проверять БП надо на
  • Чудес не бывает, а с математикой спорить
  • NiTr0 , вполне возможно дело в самих
  • Как это может быть? В
  • NMD , нечем нагрузить кроме мамок, нету
  • 10 ом нагрузка: ток - 0,33А падение на полевике
  • Vovan_3 Посмотрите тут , может найдёте схему, похожую
  • NMD , эти БП нагружл для испытаний
  • Vovan_3 А ВЫ, на что нагружаете БП во время
  • Ясно! Я и сам к этим печальным выводам
  • 3.3 вольта помоему видяху питают. нужно ставить видяху
  • Vovan_3. Недавно ремонтировал 350 ватник. По 3.3 вольта стоял
