постоянный ток через кондёры не ходит , так что действительно этот кондёр в цепи первичной обмотки транса спасает её от постоянной составляющей тока, для этого его туда и поставили:)
Такого решения 3,3вольт я не видел ни в картинках ни на практике . Просто и дубово. Зато нет отдельной стабилизации напряжения по каналу, а это плохо , так как 3,3в очень ответственное напряжение для мазебордов версий пентиум-4, от него запитаны мосты северный и южный , AGP порт, память , что-то ещё там... Именно поэтому во всех нормальных БП в канале 3,3в применяют магнитный импульсный стабилизатор,
2 Shevalier
