3.3 вольта помоему видяху питают. нужно ставить видяху с запиткой от разъема бп. А в последних блоках даже спаркман стал ставить магнитные усилители.
Позволю себе вмешаться т.к. здесь это будет к месту. 12В питают двигатели приводов и НЖМД и т.п., а так же частично некоторые видеокарты (в основном, мощные импульсные стабилизаторы). В последние примерно 5 лет так же процессоры (видно по наличию или отсутстсвию 4-контактного разъема на плате, в который подключается 4-контактное гнездо с 2 черными и 2 желтыми или черно-желтыми проводами - так же мощный имп. стаб.).
5В могут питать мосты, видеокарту или процессор у более старых матплат (на которых отсусттсвует упомянутый выше 4-контактный разъем); так же питает электронную начинку приводов и НЖМД, память и прочее. Приличный ток может потреблять там процессор, видеокарта, иногда память. Потребление винчестеров или приводов - порядка 1-1.5А и по +5, и по +12В.
3.3В используются для питания мостов, видеокарт, памяти матплат. В основном от них запитываются линейные стабилизаторы, но и импульсные тоже попадаются.
-5В использовались на шине ISA, кажется, для питания усилитей звуковых плат. Потребление малое.
-12В используются в основном портами ввода-вывода. Потребление малое.
Highlander.
