Совет № 2: Как правильно говорил NMD, это линейник. Физику можно обмануть. 5В снизить до 4.75, 3.3 поднять до 3.5 = 1,25Ватт на каждый ампер. Уже не 1.7
И не грузить конфигами с сильным потреблением по 3.3В
Совет №3 Выкинуть линейник нафиг. 2 х 2 витка на трансформатор, без разбора, в существующий зазор. Среднюю точку на землю, концы на шотки, устанавливаемые вместо мосфета- резонуть пару дорожек и просверлить пару отверстий.
С группового дроселя(на нем часто у таких блоков для 5В обмотка в два провода) отделить одну из пятивольтовок и пропорционально отмотать витки. Вуаля- собственный выпрямитель на 3.3В
В зависимости от нагрузки- от 3.1 до 3.5 вольт(в пределах, кстати стандарта). Пульсации там правда под 100мВ, но 3.3 давненько(со времен СДР, и то не у всех материнок) напрямую не используются.
Блок с подобной переделкой использовался около полугода, потом переведен в разряд запасных
ПС на выход модернезированного 3.3 В повесить резистор Ом на 20, чтобы напряжение не задиралось.
Это на здоровье
Совет № 1: В утиль.
