Вторая схема - это JNC_LC-B250ATX и она правильная! У меня есть БП, где диод ставится как за катушкой, как и после после, например в ATX-300P4-PFC. Как видно на примере схемы, предоставленной
NMD, - это немного другая схема и другие номиналы деталей. Так же в первом случае подходящий на катушку диод является диодом шоттки (FR/PR 1003/1004), во втором - маломощный кремнивый 4148. Сами катушки ничем не отличаются.
Кто объяснит принцип работы так называемого здесь магнитного усилителя? Я же думаю просто, что эта схема с транзистором, осуществляя стабилизацию, добавляет положительное смещение в нижнее плечо трансформатора, увеличивая амплитуду фазы, сама катушка - уменьшает амплитуду одной фазы. Если отключить этот диод - будет около 3,1 Вольт. Поэтому какая разница, куда его подключать, всё будет работать! Просто, если перед катушкой, - диод нужно мощнее, ну и расчет схемы немного другой...
