мерил в разрыве от 5В до полевика - около 2А, на нагрузке 10 Ом (2Вт баластный).
Чудес не бывает, а с математикой спорить бесполезно. Как уже писалось, это обычный параметрический стабилизатор.
Отсюда вывод - на каждый ампер выходного тока канала 3,3В приходится 1.7Вт рассеиваемой мощности.
Что касаемо ваших измерений, то выводов, я вижу, три:
1) либо прибор - в мусорку
2) либо у вас проблема с каналом 5В. В частности с подавлением пульсаций на выходе. В таком режиме полевик и греется как утюг. Проверяйте осциллоскопом оба канала.
3) менять детали в канале 3,3В на НОВЫЕ.
