20 Мар 2004 - 22:28 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
Безошибочные HostClk+PCI на FSB=119 MHz (т.е. память сейчас работает на 158.7MHz; ошибок точно нет?) - это отличные показатели для SDRAM.
Видимо, память очень качественная; однако, нет никаких гарантий, что она сможет работать на HostClk+PCI в районе FSB=125MHz и выше, поэтому, пытаясь увеличить FSB сверх достигнутой, необходимо будет перейти на HostClk.
Теперь необходимо попробовать чуть увеличить Vcore через VID'ы, и посмотреть, насколько удастся поднять FSB.
