Работает с Bank inter.=4, и Sdram cycle length=2
Кулер
22 Мар 2004 - 04:25 Unknown BIOS
Кулер не боксовый ("Кулер повышенной теплоотдачи на шарикоподш. для SOCKET A/S370 + п").
Температура проца сейчас составляет 52-53 С. На неразогнанном примерно была 51 С.
Ладно решено : буду мотать виды (заодно отломаю AJ31).
Стандартное напряжение - 1.475 V ---- VID4(AK36)=1, VID3(AJ37)=1, VID2(AL37)=1, VID1(AM36)=0, VID0(AL35)=0. Мне его нужно поднять до 1.675 V ---- VID4(AK36)=1, VID3(AJ37)=1, VID2(AL37)=0, VID1(AM36)=0, VID0(AL35)=0. Если я все правильно понял, мне нужно замкнуть VID2 и VID1 (или замкнуть VID2 "на землю").Как это можно сделать?
