Все друг друга правильно поняли. Память с такими параметрами пашет (тестировалось на игре "nfs underground" несколько часов).
Почитал тему "Разгон Cel-Tual"("вырезка").Очень занятно.В общем попытался сделать кембрики, вроде получилось. Но вот только мелкой дрели, чтобы расширить отверстия под кембрики не оказалось. Пришлось от этой затеи отказаться. Жаль, а то я хотел замотать AJ31 и заодно Ak36 и Aj37 тоже (питание 1.675) - в той теме написано именно так. Еще пробовал спецклеем "забинтовать", но тоже ничего путного не вышло (надо попробовать Суперклеем). В связи с этой неудачей возник вопрос : есть ли какие-либо другие способы мотания ног (более-менее безвредные для проца)?
