Начнем с конца: 1) Ключ /р (+PCI) - если
Начнем с конца:
1) Ключ /р (+PCI) - если не было режима Memory Freq = HostClk + PСI, то должен был появиться (открыться), если не открылся, стоит посмотреть Модбином.
2) Ключ /v (TurboRAM tweak) - касается интерливинга банков памяти (4 банка) и включения/разблокирования соотв. режимов, если их не было (Slow/Normal/Fast/Turbo; опять же, если не открылись - посмотреть Модбином).
3) Мать, очень похоже, если и причем, то в последнюю очередь - стоит почитать, что пишется на сайте и говорится на конфе о блоках питания, и делать практические выводы (например, хорошим выводом был бы PowerMan Pro 360Wt или типа того wink ).
4) Над видео смеяться и не собирался, просто на основании терпеливого (почти пять лет wink ) выбора, над нВидиями скорее буду горевать, чем смеяться - это не относится к MX400 или 200, это скорее про все их чипы...
5) Ну а Туалерон твой должен бы очень хорошо гнаться (предел для 0,13мк технологии примерно вдвое выше штатной частоты твоего камня roll ), и без особого повышения Vcore.
Не разгоняется ACORP 694TA
