Собственно, этого достаточно. DramClk=Host + 33 (на самом деле,
DramClk=Host+33 (на самом деле, +PCI) выбирается в зависимости от скорости FSB и разгонного потенциала памяти:
- до 133MHz возможен любой из режимов;
- после 133MHz - только HostClk и HostClk-PCI.
С обоими параметрами ситуация проста: более высокая скорость работы памяти и 4-банковый интерливинг лучше, но память может не выдерживать максимальные режимы, нужно подбирать тестированием.
Оцените свою память и начните с ее максимума по всем параметрам (тайминги, DramClk, Interleaving; для таймингов "максимум" - это минимальное значение) на той FSB, которая будет, или предположительно будет, рабочей (при определенных условиях комп может не стартовать, нужно будет сбросить CMOS и начать с другими), снижайте (тайминги повышайте!) и комбинируйте до безошибочности...
Пример: рядом две матери на VIA694, FSB>133MHz, память разная, в одном случае наилучшие безошибочные показатели при 3/HostClk/2, в другом - 2/HostClk-PCI/4.
Не разгоняется ACORP 694TA
