гы, как в мониторах вместо предохранителя вешают лампочку, маленькие токи - маленькое сопротивление, большие токи - лампосчка нагревается и сопротивление увеличивается
А вот что делать с питанием усб и рs/2? Не резистор не катит...
Вот есть защитные стабилитроны, стоят на винтах, при перенапряжении в кз уходят... да и стендбай на питание проца в принципе не влияет никоим образом... В основном такая история может произойти только тогда, когда завышенный стендбай выносит шим блока питания, тот в свою очередь глючит и выдает общие завышенные напряжения. Но в основной своей массе стендбай выносит пусковые элементы матплаты+ЮМ, который питается практически напрямую через стабилизатор типа 1084 или 1117. Выход из строя шим процессора из-за перенапряжения бп не проявлялся, по крайней мере достаточно большой статистики у меня нет. ИМХО, вещи практически невзаимосвязанные...
А вообще защита стендбая - проблема достаточно наболевшая, пора уже разработать платку и продавать ее повсеместно. Типа мастер кита... Только придумать, как ее получше приспособить, чтоб кадый мог воткнуть и не париться
гы, как в мониторах вместо предохранителя вешают лампочку, маленькие токи - маленькое сопротивление, большие токи - лампосчка нагревается и сопротивление увеличивается![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
