Baza, спасибо за ответ! Резисторы около затворов, насколько я знаю, еще ставятся для уменьшения добротности контура, состоящего из индуктивности дорожки до затвора, индуктивности затвора и емкости затвор-исток, ничего не спутал?
Тогда на что влияют зарядные характеристики транзистора, как их учитывать при подборе замены?
vitalyV, опа, так все-таки есть аналог? Надо поискать будет 1155 производства Нико, спасибо большое!
