Скажем POWER-ON заводится на мать не на прямую, а через резик Ом100 (подбирается). До резика (на проводе блока) вешаем эмиттер n-p-n транзюка, коллектор на +5в. При перенапряге схема защиты (придумаем-не проблема) подаёт на базу +5 и блок вырубается.
Честно говоря, давно ожидалось появление "резика"...
Нет, коллега, такое решение не проходит!
P.S. "Ну, Шурик, Вы делаете порразительные успехи!"
® Кавказская пленница
Самое интересное, что такое схемное решение уже существует на платах Epox, что-то типа 4PLA или 4PDA, точно не помню. Только вместо транзистора тиристор BT169. И "резик" именно на 100 Ом...
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
FantomAss писал(-а):
Вобщем идеи неплохие, только думаю лучше не шунтировать затворы или собственно выходное напряжение (дым, молнии, и здохшая мать с блоком не прельщает)
Зато проц целый. Разве не это надо было???
