2 Highlander я наверно несколько неправильно расставил приоритеты в
2 Highlander
я наверно несколько неправильно расставил приоритеты в своем сообщении...
Хронология такая -
1. на изначально греющийся и не рабочий 1155 ставится радиатор и шим работает часа 2 пока не сдохнет вместе с процом.
2. После отлежки 1155 снова начинают работать, но опять таки недолго...
3. Причин изначального перегрева несколько. По крайней мере к таким выводам я пришел.
1.основная - повышенные токи, основная причина - перегрев процессора. 90 процентов системников, где стояли эти мамы - с вертикальным расположением блока питания как раз в районе процессора, как следствие - застойная область с затрудненной циркуляцией воздуха, перегрев процессора как от встающего кулера, так и от вышеуказанной причины, ну и дальше по тексту...
2 версия - некачественные шимы. часть возвращенных по гарантии мам были с пересаженными шимами фирмы NICO 1155, те работали без проблем и не возвращались с этой проблемой больше ни разу.
3. Возможна конечно и версия с большими емкостями мосфитов в паралель, тоже думал на эту тему, однако не все же сдохли мамы то, часть и ныне появляется с кондерами, и жиивут после этого счастливо...
Разные вопросы про матплаты.
  • Очень даже уместное замечание!
  • Неплохо бы еще оценить время реакции такой схемы(можно
  • гы, как в мониторах вместо предохранителя вешают лампочку,
  • Честно говоря, давно ожидалось появление "резика"... Нет, коллега,
  • Highlander писал: Защита - ну например на низковольтных
  • Тогда переходим от плана Просто
  • Да уже ж написали, что с ШИМ
  • Проверить питальник до засовывания проца - не проблема,
  • (R)SOFT ... но кулер все же некоторым
  • То, на что я уже неоднократно намекал....
  • Dmitry-r , "От пробоя транзистора верхнего плеча..."
  • От пробоя транзистора верхнего плеча и от
  • FantomAss , первое - прозвон на пробой
  • Шунтирующая триггерная защита на мощном полевике по
  • Просто или эффективно? Просто: до установки процессора проверить
  • Airton писал(а): Жизнь и отсутствие деталей
  • Нет , эта страна не победима !
  • Baza , спасибо за ответ! Резисторы около
  • 2 Highlander я наверно несколько неправильно расставил приоритеты в
  • Всё просто: чем больше ёмкость затвора у
  • FantomAss , смотря какие транзисторы. В даташитах
  • Кстати SC1155 однофазный, а в моей плате (наверно
  • (R)SOFT , при чем здесь БП? Писали
  • А ты наивно думаешь, что SC1155 тоже
  • (R)SOFT , привет. Я тоже анализирую. Nforce2
  • Когда моя плата начала глючить, пробовал трогать пальцем.
  • Привет, Тигран! Кроме того, что я "встречаю" информацию,
  • (R)SOFT , я как ра встречал информацию
  • Согласен, жуть. Зато ни у кого такой нет. Кстати,
  • Жуть...
  • А я как-то подарили нерабочую MS-6340(кажись так), я
  • А я-то думаю, чего ето уже 3-й
  • прожить поможет, но недолго, пробовал... Точнее несколько не так.
  • ИМХО, дело там не в радиаторах. БП
